dosłownie po może 1min. temperatura wskazuje 90° przy spokojnej jeździe, czy to norma??
To bardzo szybko, może być właśnie pompa albo gdzieś niedrożność (nagrzewnica, przewody itd.). U mnie taki sam mk3 tylko 2.0pb+lpg (te same silniki właściwie) nagrzewał się przynajmniej kilka minut, w korku to tak z 1-2km, przy bardzo spokojnej jeździe w największe mrozy to tak do 6-7km maksymalnie.
Miałem to samo tyle że w Astrze, okazała się właśnie zabita nagrzewnica, z drugiej strony nagrzewała się w normalnym tempie bez zastrzeżeń.
Obstawiałbym właśnie pompę może brakuje łopatek albo mają końce przystrzyżone i przy małych obrotach słabo pompuje, przy większych już to przestaje mieć znaczenie(jest wystarczające).
