Temat: [Transit 2000-2006] Warjujacy wskaźnik temperatury
Stary 24-09-2021, 15:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Warjujacy wskaźnik temperatury
Skoro temperatura rośnie a nie nagle skacze do góry, to możesz mieć uszkodzoną pompę wody. Najprostszy wstępny test to włączenie ogrzewania na full - jeżeli grzeje bardzo dobrze - pompa pracuje ok. Jeżeli powietrze jest tylko minimalnie bardziej ciepłe - pompa stoi. Także to co opisujesz co do rozkładu temperatur na elementach układu sugeruje uszkodzenie pompy.
Pompa w silnikach 2,0 napędzana jest od pompy serwa kierownicy (wspólnay napęd), połączone są wielowpustem, który często pada. Pompa serwa pracuje a pompa wody stoi. Albo też czasami wałek pompy jest ok, ale wirnik w pompie jest plastikowy, poluzował się i stoi.
Najczęściej przy takiej awarii trzeba zmieniać i pompę wody (tania) i pompę serwa (droga). Ale czasami udaje się uratować pompę serwa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2021 o 17:54
