Odp: Wibracje, drgania w kabinie, na kierownicy - nie zawsze?
Masz rację co do jedynki i wstecznego możliwą przyczyną jest zapowietrzone sprzęgło, dzięki za poradę!
Co do wibracji nic nie daje wciśnięcie sprzęgła, coraz bardziej skłaniam ku walniętej poduszce silnika od strony rozrządu.
Teraz jak mamy cieplejsze dni, jakby problem lekko ustał - nie czuć tak wibracji...
