ałkiem możliwe sprawdzę czujniki hamulca i przejście obawiam się ze będzie w porządku.
...a moim zdaniem błąd P1571 wskazuje, że coś tam jest nie tak...
W kwestii immobilisera to tak - przypisanie kluczy i synchro modułów dasz radę zrobić Forscanem i vLinkerem.
Wszelkie instrukcje jak to się robi znajdziesz na forum Forscana.
Synchro modułów trzeba zrobić po wymianie modułu, który jest częścią systemu immo, tj. PCM, BCM, KVM i ABS.
Programowanie kluczy robisz tylko, gdy wymienisz moduł, który przechowuje informacje o nich. W wersji ze zwykłym kluczem jest to BCM, a w keylessie chyba KVM.
