Temat: [Mondeo 2000-2007] 2,0 tddi błąd P007F
Stary 27-09-2021, 17:41   #24
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 2,0TDDI 115KM p007f auto przerywa
Napisał panvboberekg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka jest sprawna, ponieważ tak jak już napisałem, auto reaguje na odpięcie oraz podpięcie wiązki poprawnie.
Czyżby? Bierzesz pod uwagę tylko całkowity brak sygnału, czyli otwarty obwód.
...a co jeśli gdzieś jest przetarty przewód sygnałowy i zwiera do masy zakłócając pomiar?
Tak sprawdzałem na ciśnienie Kpa , ponieważ nie mam już innej zakładki do sprawdzania parametrów map sensora, jedynie jeszcze napięcie, ale to wszystko.
Powtarzam raz jeszcze - błąd dotyczy pomiaru temperatury powietrza, a nie ciśnienia doładowania.
Nie sądzę, auto po ostygnięciu pokazuję co raz mniejszą temperaturę, więc dlaczego czujnik do wymiany ? jeśli chodzi o tą kwestię wszystko jest w porządku
Ale co Ty sprawdzasz? Temp płynu?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
