Temat: [Mondeo 2000-2007] Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Stary 27-09-2021, 21:31   #141
michal321321
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Domyślnie 2.0 tdci 130km przedlift dgrania obrotów, błedy cisnienia paliwa p0251 P1211
witam, ma ktoś na to pomysł, robi tak tylko przy przyspieszaniu i tylko pod gorke. korekty wszystkie podobne przy maksymalnym obciązeniu od -3 do +3 na wolnych bliskie 0,5, jeden troche leje w przelew ale to nie jest raczej problemem. nie potrafie znaleźć informacji skąd ecu bierze odczyt obrotów silnika bo nie szarpie, to jest tylko na obrotomierzu. duzo bardziej widoczne w nizszych obrotach ale nie bylo okazji nagrac.
oczywiscie po dluzszych wahaniach wywala sprezynke i dwa typowe bledy ukladu cr. ale cisnienie jest za duze a wiec mała odmiana.
wszystko zaczęło się od pewnej trasy, jade sobie spokojnie 60km, 500m do domu, ostatnia prosta nagle zgasnal z górki. odpalił po ok 30min robiąc czarnobyl na szaro, po chwili zrobił korekte i w miare przestał dymić.
po tym zregenerowałem 3 wtryski i wymieniłem podkładki pod wtryskami, wymieniłem wężyk powrotu paliwa. Założyłem, że może "chyciło" iglice w środku i w zasadzie mogłem mieć racje bo każda była zapieczona i się ledwo ruszała w końcówce rozpylacza.
efekt był taki, że nie szło go odpowietrzyć pomimo odpowietrza przez odkręcanie rurek kręcenie itp, w końcu się udało, przez chwile chodził pięknie a teraz spowrotem zaczął klekotać (dużo ciszej ale ciągle) i zaczął gasnąć pod górke, chwile przed zgaśnięciem lub błędem( to nie jest reguła) na listwie pojawia sie ok 1650 barów!. zakładam, że czasami nie gaśnie bo jest troche mniej niż w innych przypadkach, zbieg okolicznosci lub mniejsze obciazenie odpowiada za to czy zgasnie.
zawsze w parze z gaśnięciem idą drgania obrotów do których załączam filmik oraz wykres z forscana
dodam, że drgania obrotomierza są tylko z gazem i tylko pod gorke i delikatne pulsacyjne naciskanie gazu likwiduje problem w 99%, ale to zadne rozwiazanie.
https://drive.google.com/file/d/1_iB...ew?usp=sharing
tutaj celowo delikatnie przyspieszam, żeby pokazać dgrania, przy mocniejszym drga jeszcze mocniej, wręcz przeskakuje co 200obr ale jednak nagrywanie itp uznalem, ze zrobie to na spokojnie
https://drive.google.com/file/d/1zoH...ew?usp=sharing
Bump: jedyne bledy p0251 P1211 ale logiczne ze wyskakuja skoro wyskakuje takie cisnienie
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
