Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Dziś przejechałem się z forscan. Rozpocząłem z DPF LOAD 86%, po 8 km miałem już 100 procent i rozpoczęło się wypalanie. Tym razem o dziwo bez błędów. Temperatura spalin wzrosła do 600 stopni, więc to chyba nie problem z parownikiem. Po kilku kilometrach wypalanie zakończyło się z wartościami SOOT 21% , LOAD 32%. Problem jest też taki, że przejechałem znów raptem 12 kilometrów i LOAD skoczył do 42%, co znaczy że w 10 km zapełniło się 10% filtra..
Czy to oznacza koniec filtra, czy można jeszcze liczyć na uszkodzony EGR?
