Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Miałem podobny przypadek: częste wypalanie, kontrolki awarii silnika - po kasacji chwila spokoju do następnej próby wypalania. Zacząłem od wymiany świecy dopalacza i okazało się, że kończyła swój żywot. Świeca nie gaśnie od razu tylko wypala się stopniowo aż do momentu gdy nie jest w stanie zapalić wtryskiwanego paliwa. Po wymianie, kasacji błędów hula jak nowy (jedno wypalanie na zbiornik).
