Stary 02-10-2021, 22:25   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Temperatura powietrza zasysanego IAT i doładowujacego ACT (Forscan)
Dzisiaj odpialem MAFa i włączyłem zapłon(zapomniałem podpiąć). Na zegarach od razu - - - a za chwilę -40° i lampka oblodzenia na czerwono.
Po podpięciu MAFa po pewnym czasie pokazało prawidłową temperaturę na dworzu. Podgrzewanie czujnika w lusterku nie powodowało zmian wskazań temperatury na zegarach.
Co Ty na to?
Bump: Już wiem dlaczego było -40°.
Czujnik w lusterku AAT steruje klimą i PCM. Służy też do pokazywania temp zewn. ale.... Jego sygnał jest porównywany z sygnałem czujnika ACT. Jeśli jest zbyt duża różnica w sygnałach wtedy zgłasza błąd i na zegarach wyświetla te minus 40 stopni.
W moim przypadku odpięty ACT wywalił błąd P0113 i te ujemne stopnie na zegarach.
Ale dlaczego podgrzanie czujnika w lusterku nie powodowało zmian na zegarach? Nie wiem.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-10-2021 o 23:16
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
