Temat: [Mondeo 2000-2007] Gaśnie, gdy nagrzany i nie odpala.
Stary 04-10-2021, 17:23   #20
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Gaśnie, gdy nagrzany i nie odpala.
Niestety to zły trop nie pisałem o wadzie mojego forda że silnik jest niedogrzany . Napisałem to ogólnie że silniki forda diesla są ogólnie niedogrzane , w mojej ocenie wynika to z bardzo dużej efektywności układu chłodzenia.
Jeśli chodzi o mój problem z fordem , to dzisiaj byłem na podłączeniu komputera diagnostycznego i wyświetliła się jedyna usterka paliwowej pompki pomocniczej (tej która jest pod podwoziem przy drzwiach tylnych pasażera po prawej stronie ) Dodatkowo mechanik stwierdził że po przekręceniu stacyjki nie działa. Po uruchomieniu silnika nie działa a wiadomo że ta pompka chodzi cały czas tylko nie wiem czy po przekręceniu stacyjki czy po odpaleniu silnika.
Dalsze działanie
1. Sprawdzenie bezpieczników od pompki pomocniczej paliwa (sugestia mechanika że mógł się przepalić )
2. Wymiana pompki pomimo sprawdzenia punktu 1 (pompka wiekowa może niedomagać )
Jak wyjdzie i jak wyszło opiszę po próbach za jakiś czas.
Nadal będę obserwował wasze sugestie chcę wykluczyć wszystko.
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 05-10-2021 o 21:13
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
