Temat: [Focus 2008-2011] Kontrolki awaria silnika + check engine
Stary 06-10-2021, 13:57   #4
Doki93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Błąd przepustnicy
Mam problem z identyfikacją usterki w Focusie 1.6 benzyna, 2008, 100 KM.
Około dwóch miesięcy temu wracając z wakacji w trakcie jazdy auto zgasło, pokazał się komunikat o awarii silnika + check engine. Po odholowaniu okazało się, że to błąd przepustnicy. Została wymieniona na używaną. Po kolejnym miesiącu - to samo, auto zgasło i zapalił się check engine. Ale tym razem po kilku próbach mogłem auto odpalić. Przed planowanym oddaniem do mechanika - kontrolka zgasła, auto chodziło ok. Po podłączeniu do komputera okazało się, że to znów ten sam błąd przepustnicy. Mechanik zaznaczył, że ten sam błąd wywala również pedał gazu, który jest z przepustnicą połączony. Od tamtej pory auto chodzi ok, żadnej ingerencji nie było, jednak jest to pewnie stąpanie po cienkim lodzie. Tylko czekam kiedy znów stanie się podobnie.
Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie zagadki?
Ostatnio edytowane przez Doki93 ; 06-10-2021 o 15:54
Doki93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
