Odp: Jakie opony 245 czy 235
Tak sobie, jednak to jest kompromis. Jedna rzecz mnie zastanowiła. W drugim moim samochodzie są 235/45R19 EVO kupione niecały rok wcześniej, ten sam model. Bez porównania cichsze i miększe niż 255/45R20.
Mając pozytywne doświadczenie z tymi pierwszymi, zdecydowałem się na ten sam model i niestety to nie to samo. Są zdecydowanie głośniejsze, nie. Bieżnik taki sam, natomiast mając dwa samochody obok siebie i porównując przykładowo twardość bieżnika mam wrażenie, że guma jest twardsza w większych oponach.
W każdym bądź razie, 19" polecam - 20" nie.
Jeżdżę jeszcze na Michelin CrossClimate 255/55R19 i są super, na suchej czy mokrej nawierzchni. Pełna kontrola. Dosyć ciche, na poziomie Bridgestone 19" z tym, że są szersze więc powinny być nieco głośniejsze, a nie są. Bridgestone szybciej się zużywają od Michelin.
