Widziałem ten filmik, jest bardzo pomocny tylko w pewnym momencie, przed odpaleniem silnika filtr był pusty , potem ucięcie filmu i był trochę oleju napędowego jak mniemam. Następnie odpalił, zgasił i wyciągnął strzykawką więcej ropy . Czy tą czynność trzeba dwa razy powtórzyć jak na filmiku czy porostu za mało zaciągnął za pierwszym razem....
Musisz się po prostu postarać żeby w układzie było jak najwięcej paliwa a jak najmniej powietrza - chodzi o to żeby pompa jak najkrócej chodziła "na sucho".
Możesz się wspomóc pompka elektryczną i zassać paliwo z baku lub zalać paliwem filtr - w zależności czy filtr znajduje się przy zbiorniku czy pod maską
https://www.youtube.com/watch?v=jL_ZGaTdGF8
