Temat: [Focus 2004-2008] Stojący olej(?) na silniku 1.6 TDCi
Stary 07-10-2021, 16:57   #4
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Stojący olej(?) na silniku 1.6 TDCi
Przyczyn może być wiele. Aby nie tracić nie potrzebnie kasy, najpierw sprawdź, czy kolektor dolotowy jest szczelny i z pod uszczelniaczy ciśnienie doładowania Ci par oleju nie wypuszcza. Trzy dni temu naprawiłem ten problem. "Wymieniacze" w warsztacie naciągnęli mnie prawie na tysiaka. A to pokrywa z odma pęknieta, a to uszczelnienie wtrysków itp. Zdejmij wąż z turbiny, zaślep otwór, odkręć mały czujnik na dolocie i puść sprężarką ze 2 bary. Jak nie puszcza powietrza przez uszczelki w kolektorze, uszczelnij wtryski.
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
