Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacja fabrycznego audio
Stary 08-10-2021, 19:04   #697
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Możesz zmieniać według tego schematu.
Znalezione na www.2gfusions.net
727-01-01 xx59 F8x8 xxxx - Enables Line Level with Optional Subwoofer (Aux 1) and Front Center (Aux 2) Outputs Enabled*
727-01-02 00xx - Disables Factory EQ Processing
(ACM As-Built)
* This string breaks down as follows:
5 = Variable Line Level Audio Output
9 = Enable External Subwoofer (AUX 1) and Internal Amplifier (Aux 2) (0 - Disable)
F = Disable Open Speaker Circuit Detection (w/Active FM Radio Antenna - Otherwise use a D)
8 = Front Tweeters Present
8 = Aux 1 Type: Mono Subwoofer and Aux 2 Type: Front Center
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
