Stary 18-10-2021, 16:58   #20
cinkovsky
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo MK3/MK5
Silnik: 2.0 145KM/1.5 160KM
Rocznik: 2002/2017
Postów: 6
Domyślnie Nie działa nawiew
Cześć,
dzisiaj przestał mi działać nawiew i klimatyzacja. Jak przełączam pomiędzy szyba, nogi, przód to słychać takie delikatne pukanie. Wentylatory w ogóle nie reagują. Jak ustawię grzanie na najwyższą temperaturę i jadę to czuć bardzo bardzo bardzo delikatny podmuch gorącego powietrza, ale jest to tak delikatne że i tak wszystkie szyby parują.
Co mogło paść? Czy wiecie, który bezpiecznik jest od dmuchawy?
Edit:
sprawdziłem bezpiecznik nr 12(Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) pod kierownicą i jest ok.
klimatyzacja się załącza ale nic nie wieje
nie mam żadnych błędów DTC w menu serwisowym
Ostatnio edytowane przez cinkovsky ; 18-10-2021 o 18:09
cinkovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
