Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Jaki blok? Mieszkalny czy czekoladowy? W 1,6 pękają tuleje cylindrów, przez co płyn dostaje się do cylindrów. To jest przyczyna.
Wskutek braku płynu i wysokiej temperatury pęka głowica i olej może sciekać na katalizator powodując pożar. To jest skutek. Cała akcja serwisowa ma na celu powiadomić użytkownika o braku płynu. Przy okazji obniżana jest trochę temperatura pracy silnika. Jedyna próba szczelności to podłączenie manometru pod układ i sprawdzenie ew nieszczelności na wężach, a to i tak nie często, rzekłbym rzadko.
Koszt naprawy, jak zwykle zależy od wielu zmiennych, choćby rejonu Polski,ale same tuleje to około 1,5 k zł.
