Stary 24-10-2021, 12:46   #361
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam klimę automatyczną => jest tam przycisk "MAX"
Po naciśnięciu przycisku MAX:
- nadmuch jest kierowany na przednią szybę
- temperatura jest ustawiana na HI
- siła nadmuchu jest ustawiana na maksymalną
- włączane jest ogrzewanie przedniej szyby
- włączane jest ogrzewanie tylnej szyby
Niestety - z nadmuchu leci cały czas zimne powietrze
i jak, udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobnie, wszystko podłączone, napięcia są, masa przykręcona, ptc aktywowane(chyba, nie łapie wszystkiego w forscanie), a nagrzewnica jak u Ciebie nie grzeje.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
