Temat: [Edge 2015- ] Parująca tylna blenda
Stary 25-10-2021, 07:25   #30
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
W moim Edku pojawiły się 2 pęknięcia, małe bo małe, ale woda wlazła do środka blendy. Zdecydowałem się je zakleić klejem, ale chciałem też wywiercić takie otworki jak prezentował Kolega w tym wątku. No ale do tego trzeba zdjąć blendę z samochodu. Jest ona mocowana na 6 śrub. Znaczy śruby są zatopione w blendę, wchodzą do środka klapy i tu są takie nakrętki połączone z obrotowymi podkładkami. Jakiś dureń to wymyślił, bo nakrętki (przynajmniej w moim Edku) są za ciasne. Udało się odkręcić 4 szt. i to trzymając kombinerkami wystające czubki śrub. Pozostałe 2 się uyebały z blendy, znaczy z niej wyszły. Na te 4 co je odkręciłem dobrałem inne nakrętki, z oddzielnymi dużymi podkładkami, które nakręciły się bez oporu na 4 pozostałe w blendzie śruby.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
