Stary 27-10-2021, 16:17   #4
asquares
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: S-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Powershift - zaczął skakać po szybkiej zmianie biegów
Witam ponownie
Dalej mam problem z ruszaniem z D i R, jeszcze ze względu na żonę zakupiłem od skośnookich "Nowy oryginalny VCM2 Pro zawiera VCM 2 i UCDS wszystkie funkcje VCM2 IDS V122 i UCDS V2.0.7.1" , dziś próbowałem wykonać adaptację i dalej nic nie pomaga , teraz mam kilka pytań;
1. Czy przed adaptacją trzeba zresetować pamięć TCM ?
2. Czy pierwsze trzeba przyuczać sprzęgło -> potem widełki ?
3. Czy jest możliwość, aby takie rzeczy robiły padnięte przekładki plastikowe na sprzęgle ? ( pytam, bo przy wyjęciu skrzyni, rozebraniu sprzęgła i znalezienia uszkodzonych przekładek jest nadzieja, że po zrobieniu tego bedzie wszystko OK )
4. A może tym sprzętem da rady wgrać nowe oprogramowanie skrzyni, a jeżeli tak, to skąd wziąć dobry soft.
5. Z racji tego, że naprawdę zaczynam myśleć o przełożeniu na manual, czy w/w sprzętem dam rady przekodować samochód na manual ?
Jeżeli tak, to gdzie i co trzeba pozmieniać.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za podpowiedzi.
Na pytanie 4 sam już sobie odpowiedziałem, dziś zaktualizowałem ( sprzęt sam sobie pobrał z internetu nowszy soft ) i go wgrał bez problemu, jutro jak będę miał czas to wykonam adaptacje sprzęgła i kalibracje widełek, potem zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez asquares ; 28-10-2021 o 18:31
asquares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
