Kluczyk zadziałał, a problem był wręcz śmieszny
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba było oczyścić w środku wszystkie styki i łączenia, kluczyk zadziałał bez kodowania
Bump:
Ciekaw jestem ile razy jeszcze trzeba będzie napisać na forum, że PO WYMIANIE BATERII NIE TRZEBA KLUCZYKA PROGRAMOWAĆ!!!!!!!
Jeśli kluczyk po wymianie nie działa, to najczęstszą przyczyną jest ODROTNIE ZAŁOŻONA BATERIA!!!
Jeśli bateria jest dobra i dobrze założona, to KLUCZYK SIE PO PROSTU POSUŁ.
Jak widać wyżej nie tylko ja miałam taką sytuację, dodatkowo u innych programowanie rozwiązywało problem, i jak coś się
PSUJE to się to
NAPRAWIA a nie kończy temat. Niewiele Pan wniósł do tej rozmowy, czasami lepiej nic nie pisać, niż pisać drukowanymi literami i wykrzyknikami coś, co nic nikomu nie da.
Dla osób szukających rad polecam przeczyścić suchym patyczkiem kosmetycznym wszystkie styki i łączenia, u mnie akurat to pomogło
