Stary 28-10-2021, 21:20   #50
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
Napisał largo29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale inni koledzy jak czytałeś wymienili wszystkie czujniki i nic nie pomogło
przeczytałem jeszcze raz. Nikt nie napisał że wymieniał czujnik PM. Wszyscy wymieniali czujniki temperatury za i przed DPF (co było bez sensu)ale nikt nie wymieniał tego trzeciego.
Oczywiście jeśli chodzi o kod P24C7
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
