Temat: [S-MAX 2015- ] Jak rozebrać przedni panel
Stary 04-11-2021, 11:56   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Jak rozebrać przedni panel
tak z pamięci, bo ostatnio robiłem miesiąc temu:
-najpierw hokeje po boku tunelu środkowego,
- potem srebrna ramka za lewarkiem zmiany biegów, ta co zawija się do góry na konsolę środkową (uwaga! łatwo łamie się),
- dalej wyszarpać do góry cały błyszczący plastyk w kolorze czerni fortepianowej (wygodniej będzie odłączyć wtyczki klawiszy i ręcznego)
- schowek z gniazdami usb jest chyba na 2 lub śrubki (ewentualnie trzeba będzie jeszcze odkręcić ramkę lewarka biegów - 3 śrubki)
sam schowek z usb ma sporo wtyczek: zasilanie zapalniczki, zasilanie media hub, usb i ambient light
