Stary 05-11-2021, 14:15   #6
guzolot
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 eco boost
Postów: 14
Domyślnie Odp: przymiarka do zakupu - jak rozkodować angielskie opisy wyposażenia
dzięki :-)
A czy jest możliwość sprawdzić historię serwisową tego auta? Czy to tylko w ASO?
Bump: "Bez pochylania tylnych siedzeń" - czyli można złożyć całkowicie, albo rozłożyć normalnie do jazdy. bez żadnej regulacji - 2 położenia. tak jak 3-ci rząd. Dobrze odczytuję?
Bump: co to jest?
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
Bump: Bez układu stabiliz. toru jazdy - nie ma ESP ?
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Bez Zestawu Do Telefonu
Bump: jeśli nie ma zestawu głośnomówiącego bluetooth, to aby to dołożyć to wystarczy wymienić radio? - tam są w innych modelach przyciski odbierania i odrzucania połączeń - czy coś jeszcze trzeba by zrobić?
Ostatnio edytowane przez guzolot ; 05-11-2021 o 14:45
guzolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
