Odp: Licznik nie dziala
Skrzynki bezpieczników sprawdzone.
Jedyne co dziwne zauważyłem to jest przycisk od ogrzewania tylnej szyby
i on pali bezpieczniki, ale u mnie nie ma tylnej szyby
Liczniki jak wspomniałem, rozebrałem i poprawiłem luty...
ale oba w ten sam sposób nie działają, że się tak wyrażę.
Czujnik ze skrzyni podaje sygnał.
Czy to może być wina sterownika?
Czy jak kupię sam sterownik o niekoniecznie tym samy numerze bez kluczyków to mimo będę w stanie się zorientować czy licznik zadziałał? (taka próba przynajmniej mało kosztowna)
Ostatnio edytowane przez spider666 ; 22-05-2022 o 19:38
