Odp: "skacząca" temperatura płynu chłodniczego
Dobra, zrobiłem "gotowanie" termostatu - zakewalem go woda z czajnika w różnych temperaturach i wniosek jest taki że działa wzorowo .. otwiera się jak temp siega lekko ponad 80 stopni . Jak jest poniżej to się nie otwiera ... Czyli termostat jest sprawny ... co powoduje w takim razie ten problem z temperaturą ??
