Stary 08-11-2021, 16:40   #33
Bartas291
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Brak czujników parkowania i świateł cofania
Po wrzuceniu biegu wstecznego nie włączają sie czujniki parkowania oraz światła wstecznego.
Przez pewniej czas w po wrzuceniu R słychać było jakby klikanie jakiegoś czujnika a światła tylne migały w zależności od naciśnięcia sprzęgła. Teraz nie dzieje sie nic czujniki włączam ręcznie na guziku.
Dodam ze bezpieczniki są ok a czujnki jak włączę to tez nie robią problemów. Czy w mondku jest jakiś czujnik włączenia wstecznego jeżeli tak to gdzie go szukać?
Sprawdził na forum temat ale nic podobnego nie znalazłem
Bartas291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
