...Jak dostać się do tyłu radia w S-Max mk2?
Operacja z tych "nieco trudniejszych"... Trzeba zdemontować srebrną ramkę/dekor wokół wybieraka skrzyni biegów, pod spodem na dole panelu klimy są 2 śruby trzymające ten panel. Po odkręceniu tych śrub reszta panelu (wraz z wylotami powietrza) trzyma się na klipsach. Po zdemontowaniu panelu widać 4 śruby trzymające radio...
Jak się to robi pierwszy raz to możliwe "straty czasu oraz straty w sprzęcie"...
A jakie masz masz radyjko ?
To raczej (dla demontażu...) bez znaczenia. W S-max MK2 demontuje się wszystkie tak samo.
