Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Stary 15-11-2021, 20:46   #311
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Ja tylko powiem że nie wiem jak zrobić ANC od zera, zwłaszcza w diesel-u (czyli zapewne nie-sedanie) którego nie mam. No bo wiązki w każdym nadwoziu są inne. Jak np. dokładałem kamerkę cofania to okazało się że nie mając jej fabrycznie miałem w klapie bagażnika wiązkę przewodów bez linii dla kamerki właśnie, i przeszczepiałem te przewody z wiązki-dawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale pewnie są od tego tu lepsi fachowcy...
Mi jeszcze z torem audio/ANC kojarzył się tajemniczy wzmacniacz audio siedzący po prawej stronie w bagażniku vs. ten wbudowany w ACMa. Może ktoś wie co on zasila - wszystkie głośniki (wtedy ten w ACMie jest nieaktywny?), tylko tył (?), inne rozwiązanie?
Podobno też ważna jest wersja/rodzaj strategii ANC wgranej w te moduły (do diesla inna, więcej niskich tonów w silnika a przy hybrydzie więcej średnich).
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
