Temat: [Focus 2018- ] Jakie są rodzaje reflektorów
Stary 17-11-2021, 11:22   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 607
Domyślnie Odp: Rodzaje świateł w nowym Focusie mk4
Napisał Blez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak świecą bardzo białym światłem jak LED lud Xenon - czy jest to jakaś fabryczna wersja, czy to jakiś "nielegalny" montaż białych żarówek z Ali lub allegro?
Gdzieś do 2020 reflektory halogenowe (mijania, drogowe, kierunek - żarówki, dzienne - pasek LED) zostały zastąpione wersją, gdzie zamiast żarówki w mijania jest LED ale z normalnym lusterkowym odbłyśnikiem, pozostałe tak jak było. Trochę to lepiej ale tylko trochę. Statyczny full LED jest lepszy no i wygląda dużo lepiej, drogowe są nieziemskie, kierunki bardzo mocne w porównaniu z żarówkami. Według mnie, warto. Też tak gdzieś od końca 2019, statyczne full LED nie mają poziomowania automatycznego tylko ręczne.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
