Stary 20-11-2021, 15:00   #31
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
Umasowienie raczej nie.
To miganie jest nierównomierne, losowo wieksze-mniejsze, wszystkie żarówki tył przód łącznie z podświetleniem wyświetlacza radia i zegarów, niezależne od obrotów silnika.
Oprócz tego że miga losowo z częstotliwością 10-30Hz to na dodatek samo przygasanie jest losowo większe lub mniejsze. Nie ma jakiejkolwiek zależności.
Jedynie co zauważyłem, to przestało migać (lub tak mi się wydawało) zaraz po wypaleniu dpfa kiedy temperatura na wyjściu jego była ponad 500 st. Jak ostygł to miganie wróciło.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
