Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Odp: 1.0 EB 125KM - jaj wymienić płyn chłodniczy?
Wężyk sam nie wyskakuje. Albo było coś kombinowane, albo robi się ciśnienie w układzie. Do sprawdzenia czy ktoś Ci szrota nie sprzedał.
Płyn spuścisz zdejmując najniżej położony przewód od układu chłodzenia lub na chłodnicy powinien być też korek do spuszczenia.
Napełniasz zbiorniczek na max i odpal auto. Ustaw ogrzewanie na max. Po odpaleniu uzupełniasz płyn w zbiorniczku bo pompa będzie go pchała w układ. Na obudowie termostatu masz też odpowietrznik. Jak przestanie zaciągać płyn ze zbiorniczka to wtedy go odkreć i poczekaj aż będzie lecieć płyn.
Uzupełnij poziom do max i tyle. Zrób rundę z kilka km i po ostygnięciu sprawdź poziom płynu. Jak trzeba to dolej do max.
Poza tym kontroluj poziom w związku z tym co napisałem na początku.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-11-2021 o 07:53
