Stary 21-11-2021, 22:20   #6
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Domyślnie Odp: Jak poprawić audio/ zdemontować osłonę tweetera?
Napisał -STefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dać ze zwrotnicą czy nie bo ja niewiele z tego rozumiem.
Jest dedykowane wyjście do tweetera, co by sugerowało że sprawa jest załatwiona. Zwrotnicę (a w sumie to często jest sam kondensator) montuje się, gdy do tweetera idzie sygnał ze wzmacniacza ten sam co na inne głośniki. Czy tu są oddzielne końcówki mocy czy zwrotnica - nie wiem.
Proste rozwiązanie, obejrzeć oryginalny tweeter, są takie co mają na sobie zwrotnicę, tego się nie da ukryć więc będzie widać.
Ha! Jest kondensator przyklejony do tweetera. Chyba 6.8uF to może być zwrotnica albo też separujący. Zrób tak samo jak w oryginale i będzie git.
https://allegro.pl/oferta/gp297-ford...itu-9632869774
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 21-11-2021 o 22:32
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
