Stary 22-11-2021, 07:39   #655
zdolnycool
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benz. 145 KM
Postów: 17
Domyślnie Problem z liniami skrętnymi po montażu kamery cofania
Cześć, walczę z problemem z liniami skrętnymi w kamerze cofania i nie mogę sobie poradzić. Zamontowałem kamerę ES7T-19G490-AA. Z tego z gdzieś wyczytałem po forach to ona ma opcje skrętnych linii. Aktywowałem wszystko forscanem, zgodnie z informacjami na forum. Kamera generalnie działa ale nie ma linii skrętnych. Dodatkowo pojawia się błąd w BCM B115E:08-48. Wiązka jest nieoryginalna ale ją przedzwoniłem multimetrem i jest ok. Czy ten błąd może wynikać z błędnej konfiguracji BCM, czy raczej kwestia połączenia. A może czegoś nie mam w aucie, co jest potrzebne do skrętnych linii? Ewentualnie może jakiś moduł trzeba zaktualizować? W BCM próbowałem w forscan takie konfiguracje:
APIM: xXxx xxxx xxxx -> próbowałem z "A" i "B"
BCM: 726-34-1 xxXX xxxx xxxx -> próbowałem z 21 i 61.
Pozostałe opcje jak w pliku. Jak próbuje robić kalibracje kamery to staje na 8% i wywala błąd.
Czy może przychodzi Wam do głowy co może być przyczyną?
zdolnycool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
