Stary 23-11-2021, 13:20   #218
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Domyślnie Wibracje, drgania - czyżby poduszka silnika ?
Ostatnio zauważyłem takie nienormalne drgania silnika 2.0 Tdci. Siedząc w aucie czuć że trzęsie troszkę , nie zależnie od tego czy sprzęgło wciśnięte czy nie.
Nie ma żadnych innych objawów. Czuć to tylko na postoju.
Zerknąłem na poduszke silnika i była sucha . Po naciśnięciu palcem od góry wypłynął olej koloru rdzawego. Jest tam małe pęknięcie na gie 2cm ale do tej pory nic tamtedy nie lało .
Narazie nie przychodzi mi nic innego do glowy i prosilbym o wskazowki co jeszcze moze byc przyczyną drgań lub jak w prosty sposob sprawdzić czy ta poduszka jest dobra.
Typ Pliku: jpg 20211122_194205.jpg (87.9 KB, 131 wyświetleń)
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
