Odp: AWARIA SILNIKA Brak błędu 2,0 250 Hp
Aktualizacja.
Weszły kody błędów
===PCM DTC P2111:00-A7===
Kod: P2111 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy A - zablokowana otwarta
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P2111:00-A7===
===OBDII DTC P2111-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2111-P===
===APIM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC U0401:81-8B===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 181821225 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOT_DIST: 79712.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd
-MAINFDSMV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDR_TMP: 5 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-POWERMODE: Running - Tryb układu zasilania
===END FDSM DTC U0401:81-8B===
===ABS DTC U0401:00-2B===
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 181821224 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 79712.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 5 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: error - Power Mode Status
-BTC: Inactive - BTC
-RSC: Inactive - RSC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-AYC: Inactive - AYC
-ABS: Inactive - ABS
-HDC: Inactive - HDC
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-ECUPSVO: 14.20 V - Napięcie zasilania modułu sterującego
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U0401:00-2B===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===FCIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC U0422:00-0B===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC U0422:00-0B===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
Przepustnice już podmieniłem, na obu ta sam sytuacja. Aczkolwiek drugą kupiłem używaną.
Przepływomierz, odpinałem nie ma wpływu. Odpinałem również czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze. Po jego odpięciu od razu po odpaleniu robi się taka sytuacja.
