Zgadza się - nie przyjmuje do wiadomości, że 75 st. C jest zła bo nie ma dowodów na to że jest właściwa dla oryginalnego termostatu. Przeczytałem cały wątek i wiele osób ma taką "niską" temperaturę. Upierasz się przy 83 st. C, ale skąd wiesz, że tyle ma być przy oryginalnym? Może tutaj właściwa jest temperatura otwarcia 75 st. C skoro chłodnica dostaje ciepły płyn a żaluzja się rozchyla. I jeszcze podejrzenia, że jak się kupi oryginał to jest szansa że będzie "uszkodzony". Z całym szacunkiem ale myślę, że większa szansa jest na to że 75 st. C jest poprawne niż to że oryginalny będzie uszkodzony.
Jak tylko prześlesz mi rzetelne źródło, że dla oryginału jest 83 st. C to przyznam Ci rację.
PS.
W Focusie MK1 1.6 np. możesz założyć zarówno termostat na 74 st. C jak i na 82 st. C i oba są termostatami oryginalnymi Forda przeznaczonymi do tego silnika.
http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Te...RD-74C-89C/636
