Odp: Duratec czasem nie odpala
Podobne objawy są w mondeo mk3 2.0 duratec. Tam za to odpowiadał zawór EGR, również nie było błędów. Jedynie po zgaszeniu silnika należało dodać gazu aby przewietrzyć kolektor ssący i wówczas zawsze odpalał za pierwszym razem. Wymiana egr powinna pomóc. Sam to przerabiałem. Wymiana sond lambda, silnika krokowego(zawór bocznikowy), czujnik położenia wałka rozrządu, cewka, świece, przewody, map sensor, przepustnica, wąż odmy(separatora oleju), zawór separatora oleju, klapki w kolektorze nic nie pomogło. Ostatecznie zawór egr.
