Stary 29-11-2021, 20:25   #4
Diver13
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Focus mk2 fl sedan
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Odp: Nie wyświetlają się na ekranie informacje o zmianie temperatury w kabinie pojazd
Nic nie było kombinowane, wyskoczył mi błąd czujników ciśnienia w oponach i lampki oświetlenia wnętrza gasły i zapalały się, mogłem wyłączyć je tylko ręcznie. Po około dwóch godzinach jak odpaliłem auto błędu już nie było, a lampki zgasły tak jak trzeba. Na wyświetlaczu ciśnienia nie było żadnej wartości ale po przejechaniu około kilometra wartości ciśnienia znów się pojawiły. I wtedy chciałem zmniejszyć temperaturę, a tu nie ma ani temperatury ani obrotów wentylatora. Oczywiście klima działa prawidłowo, tylko żeby zobaczyć ile mam ustawionej temperatury to muszę kliknąć panel klimatyzacji.
Diver13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
