Stary 30-11-2021, 13:27   #25
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Przytarta felga i opona o krawężnik
Z łożyskiem akurat sprawa jest prosta - jak cisza to ok. Na łożysku nieduży luz będzie słychać w kabinie. Bardziej martwiłbym się o felgę, miałem przypadek że przy prędkościach autostradowych było wrażenie minimalnego niedoważenia choć na maszynie wypadało ok. Stało się to właśnie po zimowym, wydawałoby się dość niegroźnym spotkaniu z krawężnikiem, pomogła dopiero wymiana felgi choć miałem identyczną na zapasie więc tak naprawdę tylko przełożenie. Jak nic nie wyłapiesz podczas szybkiej jazdy - temat można uznać za zamknięty.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
