Stary 30-11-2021, 14:43   #42
TOREK513
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Kntrolka EPS świeci cały czas + błędy
Witam Forumowiczów!
Piszę do odnośnie problemów związanych z moim mondkiem. Koło 2 tygodni temu zaczeła włączać mi się kontrolka EPS w czasie jazdy lub dłuższego postoju (podobnie jakby była wyłączona, jednak przycisk wyłączający nie jest podświetlony, tak led działa), nie wyczuwam spadku mocy, dławienia silnika czy jakiś niepokojących dźwięków wmomencie zaświecenia kontrolki. Podpięcie się wykazało następujące błędy:
===PCM DTC P0489:00-27===
Kod: P0489 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR A
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P0489:00-27===
===OBDII DTC P0489-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Możliwe przyczyny :
===END OBDII DTC P0489-P===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-8A===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0401:68-8A===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
===END IPC DTC U0416:68-2A===
===IPC DTC U0184:00-2B===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
===END IPC DTC U0184:00-2B===
EGR jest zaślepiony na jakiś czas (brak czasu na wymianę). Prosiłbym o pomoc lub skierowanie od czego mogę zacząć poszukiwania. W internecie pisze, że to może być dosłownie "wszystko".
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
TOREK513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
