Odp: WEBASTO nie włącza się
Ja w zeszłym sezonie miałem m.in. ten błąd na spółkę z gasnącym płomieniem (jak odpalałem z pilota). Nie wiem co pomogło ale zatankowałem arktycznego paliwa, podładowałem aku, skasowałem błędy AHCM i trochę pojeździłem z załączonym dogrzewaniem.
Samo skasowanie błędu nic nie dawało, słyszalna była pompka z tyłu i następnie wywalało od nowa błąd. Chyba jakieś felerne paliwo miałem bo na wiosnę przy zmianie filtra paliwa mechanior się dziwił.
