Temat: [Mondeo 2000-2007] Brak mocy podczas dawania gazu
Stary 30-11-2021, 20:10   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Brak mocy podczas dawania gazu
chłopaki w tym silniku nie ma przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sonda nie ma nic z tym wspólnego. Może przy gmeraniu urwałeś lub ułamałeś przewód od podciśnienia regulatora ciśnienia paliwa ??? Wygląda mi to na pompę paliwa może. Nie świeci ci się check engine ? jeśli nie to z zapłonem jest wszystko OK jak i mieszanką. Sprawdź jeszcze czy klapki kolektora ci się nie zacięły ( wyjmij przewód podciśnienia na pracującym silniku od gruchy sterującej )
I teraz może głupie ale warte sprawdzenia - wrzuć na luz i sprawdź czy możesz popchąć autko może złapał ci jakiś hamulec
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
