Odp: Hamulec ręczny regulacja
Żeby wyregulować ręczny trzeba zdjąć mieszek z gałki zmiany biegów, odkręcić dwie śruby torx znajdujące się na dolnych rogach po prawej i lewej stronie. Następnie otwieramy podłokietnik i delikatnie podważając zdejmujemy cały górny panel tunelu środkowego, wszystko jest na zaczepach oprócz tych dwóch śrub o których pisałem, musimy zaciągnąć hamulec ręczny i zdjąć zaślepkę z mieszkiem. Jak odchylimy górny tunel ( uwaga na przewody od zapalniczki) to ukaże nam się śruba na klucz 13 którą wyregulujemy hamulec ręczny. Potem wszystko składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się z wykonanej pracy :-)
