Wczoraj telefon że sterownik sprawdzali, zawory wymienione i nadal nie działa więc obstawiają mechanikę. Pytali się czy chce ją regenerować więc jej nie rozbierali dalej. Jak się czegoś dowiem to dopiszę co się w środku uszkodziło.
Prawdopodobnie osady z chrzczonego paliwa - jeśli tak jest, to trzeba pompę rozebrać i wszystko myć...
gniazdo od ramki wywaliło w kosmos.
Masz problem, bo ramka stanowi niezamienny kpl z głowicą, posiadający jeden wspólny numer. Wynika to z faktu, że głowica i ramka są obrabiane podczas produkcji razem w złożeniu, w tym bardzo dokładne otwory wałków rozrządu. Potem już wędrują zawsze razem jako komplet. Ramka od innej głowicy może nie pasować do głowicy, w praktyce bywa bardzo różnie.
Aby prawidła zostały dochowane, powinno kupować się taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/glowica-fo...CABEgKF5fD_BwE
