Odp: Pracujący bez przerwy wentylator + podwyższone spalanie
Bardzo możliwe że wentylator pada. Miałem w swoim starym MK4 podobnie, myślałem że moduł się wysypał okazało się że wentylator. Najłatwiej sprawdzić wentylator miernikiem (ustawić na Ohm), jak podłączysz miernik do kostki wentylatora powinien pokazywać jakiekolwiek wartości, jak nie pokazuje w jakiejś pozycji (jak nim obracasz) to na bank jest walnięty. Tylko obracaj powoli wentylatorem jak będziesz sprawdzał.
