Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Cześć. Walczę z kamerka z ali w focus mk3 przedlift. Podłączam do sync 3. W apim ustawiłem rear kamera enabled ale wogole sync nie reaguje z próbą odtworzenia obrazu z kamery po wrzuceniu wstecznego (pokazują się tylko czujniki parkowania tak jak zawsze). Po aktywacji funkcji kamery w menu sync pojawiło się menu pojazd a w nim ustawienia kamery. Zasilanie kamery wziąłem z silnika wycieraczki a kabel wizyjny przeprowadziłem przez samochód do apim. Jak przerabiałem sync1 na sync3 to zrobiłem to na przelotce w której miałem wypuszczony chinch i do niego wpialem chinch z kabla wizyjnego.
Wydaje się że to nie jest ani problem z zasilaniem ani wizja kamery bo wtedy pewnie byłby komunikat albo niebieski ekran a ja wogole nie mam reakcji z wyrzuceniem kamery po wrzuceniu wstecznego. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki
