Stary 05-12-2021, 14:57   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Domyślnie Odp: Zmiana klimatyzacji manualnej na automatyczną
Manualna czyli pokrętło od temperatury ciągnie linkę? Czy może też jest elektroniczne tylko bez nastawy temperatury?
Skomplikowane to będzie, nie wiem czego nie ma a co jest ale tak na początek:
- widzę na zdjęciu trend że jest czujnik nasłonecznienie (ja go tak nazywam, to ta kulka przy szybie) ale czy to nie jest atrapa?
- czujniki temperatury w automatycznej: kierowcy, pasażera, w nawiewach centralnych i chyba bocznych bo są cztery, może jeszcze inne.
- moduł klimatyzacji to jest teraz jedna wielka skrzynka, jeśli w automatycznie jest inna (pewnie tak) to prucie do zera całej konsoli przedniej, nawet jeśli dołożenie siłownika to i tak dostanie się do wszystkiego to spore wyzwanie.
Najlepiej sprawdzić w microcacie jakie są warianty tych elementów i czy są różnice. To może być bardzo kosztowna przeróbka.
Dokumentacja do HVAC
https://easyupload.io/4vbqsz
hasło focusmk4
Masz też schemat 054 - manual, 055 automat.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 2020 Focus - Komórka 054.pdf (56.5 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf 2020 Focus - Komórka 055.pdf (71.7 KB, 25 wyświetleń)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-12-2021 o 15:25
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
