Temat: [Focus 2011-2014] Wymiana licznika.
Stary 05-12-2021, 20:01   #694
Carbonowy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Kierownica ewidentnie przedlift
więc licznik Kuga lub przedlift, żeby wszystko zagrało bez zgrzytów.
2013r. BCM powinien przyjąć soft poliftowy, więc "problem" kosztu wymiany BCM raczej odpadnie.
Czyli licznik z kugi który wygląda jak polift i czujniki zadziałają? Czytałem wcześniej że wtedy źle spalanie oblicza czy coś w tym stylu
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka
Carbonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
