Stary 07-12-2021, 10:58   #442
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PTC
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dokładnie znalazłeś tą wtyczkę? Masz może więcej zdjęć zrobionych nieco z oddali?
Nie mam, ale była pod prawym nadkolem, tam gdzie miała być masa od nagrzewnicy 😂
Bump:
Napisał Seba_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Jak pisałem wcześniej nagrzewnica działa, jednakże zaobserwowałem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury oleju. Przy włączonym ogrzewaniu nie wychodzi powyżej 1/4 skali (no może minimalnie), wyłączę klimę - po chwili wskazuje już normalnie - w połowie. Włączę spowrotem - spada znów do poprzedniego poziomu... Co to może być? Bo raczej nie norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam pytanko 😊
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
